Как использовать подогреватель бутылочек кт-2306 kit fort? Kitfort КТ-2306 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2306
Вопрос 710996
User_q710996, Редмонд
Как использовать подогреватель бутылочек КТ-2306 KIT FORT?
1. Установите подогреватель на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. Не допускайте свешивания шнура электропитания со стола.
2. Залейте в чашу подогревателя около 110 мл воды.
3. Поместите бутылочку с детским питанием в чашу. Уровень воды в чаше должен быть больше или равен уровню жидкости в бутылочке, но не превышать максимального уровня.
4. Подключите подогреватель к сети электропитания и нажмите кнопку включения/выключения. Подогреватель издаст звуковой сигнал и на дисплее отобразится «00».
5. Нажмите один раз кнопку обычного или ускоренного нагрева. Индикатор на кнопке загорится, а на дисплее отобразится «40».
6. Кнопками увеличения и уменьшения температуры настройте желаемую температуру нагрева. Установленная температура будет отображаться на дисплее.
7. Начнется нагрев бутылочки с детским питанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528591/5
