Какие требования к установке данного устройства? LG DoorCooling+ GA-B459SEKL [Ответы 1]
Вопрос 711007
User_q711007, Редмонд
Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более. Убедитесь в том, что розетка была должным образом заземлена, а контакт заземления на кабеле питания имеется в наличии и не поврежден. Более подробные сведения можно получить в центре поддержки клиентов компании LG Electronics. Изделие снабжено шнуром электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Не подключайте устройство к многорозеточному переходнику, который не имеет силового кабеля питания (установленного). Не вносите изменения и не удлиняйте кабель питания. Устройство должно быть подсоединено к отдельной линии питания с отдельным предохранителем. Не используйте неправильно заземленные портативные розетки-разветвители. Правильно заземленная портативная розетка-разветвитель должна иметь допустимую нагрузку по току, соответствующую номинальной или превышающую ее. Используйте розетку-разветвитель только для данного устройства. Установите устройство в месте со свободным доступом к розетке электропитания. Соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы вилка электропитания была направлена вертикально или чтобы холодильник касался вилки питания. Установите устройство на ровный прочный пол. Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Запрещается размещать сетевой многорозеточный удлинитель или переносные источники питания на задней стенке прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528683/4
