Какие причины и решения для неисправностей кофемашины описаны в тексте? Delonghi ENV 155. S [Ответы 1]
Delonghi ENV 155. S
Вопрос 711033
User_q711033, Редмонд
В тексте описаны следующие причины и решения для неисправностей кофемашины:
1. Индикатор кнопки не работает - проверьте электропитание и предохранитель, а также нажмите на кнопку.
2. Не готовится кофе - проверьте индикатор кнопки, наличие воды в резервуаре, корректность установки капсулы и необходимость очистки от накипи.
3. Кофе недостаточно горячий - предварительно прогрейте чашку горячей водой и проведите очистку от накипи.
4. Необычный (слабый) ток кофе - проверьте корректность установки резервуара для воды, сбросьте использованную капсулу и проведите очистку от накипи.
5. Протечка воды - проверьте корректность установки резервуара для воды, опустошите и очистите контейнер для использованных капсул, а при необходимости обратитесь в Клуб Неспрессо.
6. Капсула не сбрасывается - откройте крышку корпуса кофемашины, отключите ее от электросети и аккуратно очистите металлические держатели капсулы. При сохранении проблемы обратитесь в Клуб Неспрессо.
7. Протечка кофе - откройте крышку корпуса кофемашины, сбросьте использованную капсулу, очистите кофемашину, опустошите и промойте подставку под чашку. Если проблема остается, свяжитесь с Клубом Неспрессо.
8. Кофемашина отключается - это происходит для энергосбережения через 9 минут после последнего использования. Ознакомьтесь с разделом «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ».
9. Частицы кофе попадают в чашку с напитком - проведите очистку кофемашины в соответствии с разделом «Очистка» в Руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528743/65
