Какие предостережения нужно соблюдать при установке и подключении слива воды? Bosch Serie | 8 WAW326H1OE [Ответы 1]
Вопрос 711036
User_q711036, Редмонд
При установке и подключении слива воды необходимо соблюдать следующие предостережения:
- Не опускайте руки в горячий раствор моющего средства, чтобы избежать ошпаривания.
- Закрепите сливной шланг таким образом, чтобы он не выскользнул из раковины под воздействием высокого давления во время слива воды, чтобы избежать ущерба.
- Обратите внимание, чтобы конец сливного шланга не был погружен в откачиваемую воду, чтобы избежать повреждения стиральной машины или текстильных изделий.
- Убедитесь, что пробка не закрывает сливное отверстие в раковине.
- Вода должна уходить достаточно быстро.
- Не перегибайте и не вытягивайте сливной шланг.
При подключении слива воды можно выбрать один из следующих вариантов: слив в раковину, слив в сифон или слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или водосток. Место соединения необходимо закрепить хомутом для шланга диаметром от 24 до 40 мм, который можно приобрести в специализированных магазинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528756/20
