Какие требования необходимо соблюдать при установке газовой плиты? Kuppersberg FBG 36 WG [Ответы 1]
Вопрос 711044
User_q711044, Редмонд
Газовая плита должна быть установлена в соответствии с действующими нормами и использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой необходимо убедиться, что газовая и электрическая подача соответствуют типу, указанному на табличке с рейтингом. Газовая труба и электрический кабель должны быть установлены таким образом, чтобы они не касались никаких частей или самого прибора. Установку данного прибора следует производить квалифицированным техником или установщиком. Условия регулировки для данного прибора указаны на этикетке или табличке с данными. Перед использованием прибора удалите всю упаковку и убедитесь, что изделие не повреждено, а шнур подключения находится в идеальном состоянии. В противном случае, свяжитесь с продавцом перед установкой прибора. Соседняя мебель и все материалы, используемые при установке, должны выдерживать минимальную температуру 85° C выше окружающей температуры в помещении во время использования. В случае случайного гашения пламени горелок, выключите регулятор горелки и не пытайтесь зажечь горелку в течение минимум одной минуты. Использование газового прибора для приготовления пищи приводит к выделению тепла и влаги в помещении, в котором он установлен. Убедитесь, что кухня хорошо проветривается: держите открытыми естественные вентиляционные отверстия или установите механическое устройство вентиляции (вытяжной капот). При продолжительном интенсивном использовании прибора может потребоваться дополнительная вентиляция, например, открытие окна или более эффективная вентиляция, например, увеличение уровня механической вентиляции, если таковая имеется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528785/4
