Какие значения температуры и относительной влажности являются оптимальными для в... Electrolux EHU-3310D SENSEhealthline [Ответы 1]
Вопрос 711088
User_q711088, Редмонд
Какие значения температуры и относительной влажности являются оптимальными для взрослого жителя средней полосы?
Оптимальные значения температуры и относительной влажности для взрослого жителя средней полосы следующие: при температуре 19 градусов и ниже - относительная влажность 65%, при температуре 20-21 градус - относительная влажность 60%, при температуре 22-23 градуса - относительная влажность 55%, при температуре 24-25 градусов - относительная влажность 50%, при температуре 26-27 градусов - относительная влажность 45%, при температуре 28-29 градусов - относительная влажность 40%, при температуре 30-32 градусов - относительная влажность 35%, при температуре 33-36 градусов - относительная влажность 30%, при температуре 37 градусов и выше - относительная влажность 25%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528913/9
