Как устранить проблему с увлажнителем воздуха если он не работает? Electrolux EHU-3310D SENSEhealthline [Ответы 1]
Вопрос 711090
User_q711090, Редмонд
Как устранить проблему с увлажнителем воздуха, если он не работает?
1. Проверьте, что шнур питания подключен к электрической сети.
2. Убедитесь, что бак правильно и плотно установлен на базе, без зазоров между ним и базой.
3. Проверьте, что кнопка питания нажата.
4. Если индикатор нехватки воды горит, значит в баке недостаточно воды. Наполните бак водой.
5. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к торговому представителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528913/11
