![Какие шаги необходимо выполнить для подготовки прибора к работе? Zanussi ZH 4 Estro [Ответы 1]](/images/1432823/pimg_2417599.jpg)
Zanussi ZH 4 Estro
Вопрос 711135
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки прибора к работе? |
Для подготовки прибора к работе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять с прибора крышку бака с распылителем. 2. Налить чистую воду в базу прибора до отметки МАХ, используя кувшин или емкость для воды. При этом отсек парообразования должен быть установлен внутри базы прибора. Важно не переполнять базу прибора водой свыше отметки МАХ, чтобы не повлиять на интенсивность испарения и скорость увлажнения. 3. Если в комплекте есть фильтр-картридж, установить его внутри базы прибора на отсек парообразования. Если фильтр не будет использоваться, его следует удалить, повернув против часовой стрелки. После удаления фильтр-картридж следует высушить при комнатной температуре и хранить в пластиковом пакете в картонной коробке. 4. Для уменьшения нагрузки на фильтр и предотвращения появления налета солей жесткости на мебели, использовать дистиллированную или предварительно деминерализованную воду. 5. Если в приборе есть аромакапсула, провести сеансы ароматерапии, добавив несколько капель эфирного масла в воду при наличии воды в приборе. Важно избегать попадания воды на электронные узлы прибора. 6. Для чистки и обслуживания прибора рекомендуется проводить еженедельно следующие действия: отключить прибор от сети, снять крышку распылителя, слить воду из базы прибора, сполоснуть резервуар теплой водой с мягким мылом, очистить внутреннюю поверхность прибора мягкой влаговпитывающей тканью, проверить и очистить воздушный фильтр от пыли, при необходимости поместить его обратно. При длительном неиспользовании прибора рекомендуется также провести его очистку и хранение в прохладном, сухом месте, используя оригинальную упаковку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529074/7 |
Здравствуйте. При работе увлажнителя не идет пар из отсеков. Как устранить причину?
10 месяцев назад
