Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пылесоса? Samsung SC15K4169HD [Ответы 1]
Samsung SC15K4169HD
Вопрос 711143
User_q711143, Редмонд
При использовании пылесоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не допускайте повреждения кабеля питания.
- Не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Подключайте устройство исключительно к источникам питания с напряжением, соответствующим номинальному государственному уровню.
- Не используйте поврежденные вилку, кабель питания или незакрепленную сетевую розетку.
- Отключайте питание, прежде чем подсоединить вилку к сетевой розетке или отсоединить ее, а также следите, чтобы пальцы не касались контактов вилки.
- Не разбирайте и не модифицируйте пылесос. При повреждении кабеля питания для его замены следует обратиться к производителю или в сервисный центр.
- Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.
- Не используйте пылесос для сбора жидкостей (например воды), лезвий, булавок или тлеющего угля.
- Не разрешайте детям касаться пылесоса во время его работы.
- Не становитесь на корпус пылесоса и не подвергайте его другому физическому воздействию.
- Поднимайте и переносите пылесос, держась за специальную ручку для переноски.
- Не поднимайте и не переносите пылесос со вставленной в паз для хранения щеткой.
- Для очистки корпуса используйте сухую тряпку или полотенце и перед очисткой обязательно вынимайте вилку пылесоса из розетки. Не распыляйте воду непосредственно на пылесос, не используйте летучие вещества (такие как бензол, растворитель или спирт) и легковоспламеняющиеся спреи (например пылеудалитель) для его очистки.
- В случае сбоя в работе вследствие попадания воды или другой жидкости внутрь изделия отключите питание соответствующей кнопкой на корпусе, выньте вилку питания из сетевой розетки и обратитесь к представителю сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529109/4
