На что следует обратить внимание при использовании данного прибора? Siemens HW140560 [Ответы 1]
Siemens HW140560
Вопрос 711153
User_q711153, Редмонд
При использовании данного прибора следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации, чтобы научиться безопасно обращаться с прибором.
2. Храните инструкцию по эксплуатации и монтажу в надежном месте.
3. При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также эти документы.
4. Соблюдайте специальные указания по монтажу.
5. Распакуйте и осмотрите прибор перед использованием, чтобы обнаружить повреждения, связанные с транспортировкой. Если такие повреждения обнаружены, не подключайте прибор.
6. При подключении прибора к электросети используйте правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует данным, указанным на типовой табличке.
7. Перенос розеток или замена сетевого провода должны выполняться только квалифицированным электриком.
8. Если после установки прибора розетка недоступна, установите специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
9. Не используйте тройники и удлинители, чтобы избежать перегрузки и опасности возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529137/4
