Какие причины и решения возможных сбоев в работе бытового гладильного автомата? Siemens TJ 10500 [Ответы 1]
Siemens TJ 10500
Вопрос 711158
User_q711158, Редмонд
Возможные причины и решения сбоев в работе бытового гладильного автомата:
1. Не нажата клавиша „ ”.
- Нажмите клавишу „ ”.
2. Клавиша „старт/стоп” не нажата или нажата два раза.
- Нажмите кнопку „старт/стоп”.
3. Не завершена программа подогрева аппарата. Световой индикатор „старт/стоп” не горит.
- Установите верхний каркас аппарата в самое верхнее положение до щелчка.
4. Верхний каркас не зафиксирован в верхней позиции.
- Установите каркас в верхнее положение.
5. Перезарядить/заменить автоматический предохранитель.
- Сработал автоматический предохранитель жилища. Если сбой повторится, поменяйте версию 16A на 10A.
6. Программа глажения не включается.
- Возможно, произошло падение напряжения в сети. Снова включите программу, когда подача электроэнергии возобновится. Заново установите переключатель программ, в зависимости от фазы сушки.
7. Вилка не вставлена или вставлена неплотно.
- Плотно вставьте вилку в розетку.
8. Световой индикатор мигает.
- Была нажата клавиша "Старт/Стоп" во время выполнения программы глажения: выполнение программы приостановлено. Мигание прекратится через 30 секунд или после нажатия клавиши "Старт/Стоп".
9. На последней минуте выполнения программы глажения идет поддув и начался холодный воздух.
- Индикатор показывает, что программа подходит к концу и начался поддув холодного воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529214/15
