Какие возможности расположения имеют ас radius 90? Monitor Audio Radius 270 White [Ответы 1]
Вопрос 711164
User_q711164, Редмонд
Какие возможности расположения имеют АС Radius 90?
АС Radius 90 могут быть расположены на подставке или на полке. Для этого их нужно поставить на резиновые ножки, расположенные на нижней стороне. Также можно закрепить АС Radius 90 на стене, используя кронштейны из металлического сплава. При настенном расположении не рекомендуется использовать 4-мм разъем, расположенный в нижней части контактного блока. Для надежного соединения следует открутить головку разъема и использовать полученный паз. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Крепление настенных кронштейнов» на стр. 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529265/3
