Какие размеры отверстия нужно просверлить на поверхности стола для установки вар... Midea MIH64416F [Ответы 1]
Midea MIH64416F
Вопрос 711182
User_q711182, Редмонд
Какие размеры отверстия нужно просверлить на поверхности стола для установки варочной панели?
Размеры отверстия на поверхности стола для установки варочной панели указаны на рисунке ниже: Ширина (W) - 520 мм, Высота (H) - 60 мм, Глубина (D) - 56 мм. Оставьте вокруг отверстия минимум 5 см поверхности стола. Толщина стола должна быть не менее 30 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529423/21
