Как использовать функцию диагностики smart diagnosis™? LG F2J3HS2W [Ответы 1]
LG F2J3HS2W
Вопрос 711195
User_q711195, Редмонд
Как использовать функцию диагностики Smart Diagnosis™?
Для использования функции диагностики Smart Diagnosis™ в случае возникновения неполадок или сбоев в работе стиральной машины компании LG Electronics, следуйте следующим шагам:
1. Нажмите кнопку Питание, чтобы включить стиральную машину. Не нажимайте другие кнопки и не поворачивайте переключатель программ.
2. По команде специалиста сервисного центра поднесите микрофон своего телефона к кнопке Питание. Расстояние между микрофоном и кнопкой должно быть не более 10 мм.
3. Нажмите и удерживайте кнопку Температура в течение трех секунд, удерживая микрофон рядом со значком или кнопкой Питание.
4. Не отводите телефон, пока тональный сигнал не будет передан полностью. Оставшееся время передачи отображается на дисплее. В процессе передачи не перемещайте телефон.
5. Когда отсчет закончится и тональный сигнал отключится, продолжайте разговор со специалистом сервисного центра. Теперь он сможет помочь вам, используя переданные для анализа данные.
При использовании функции Smart Diagnosis™ следует учитывать следующее:
- Работоспособность функции зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи.
- Если передача данных затруднена из-за низкого качества телефонной связи, эффективность функции может быть снижена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529453/34
