Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании данного п... Tefal VF3640F0 [Ответы 1]
Tefal VF3640F0
Вопрос 711203
User_q711203, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие рекомендации:
- Проверять общую исправность прибора, электрической вилки и шнура питания перед каждым использованием.
- Не тянуть за шнур питания или за сам прибор, чтобы вынуть вилку из настенной розетки.
- Никогда не помещать посторонние предметы (например, иголки) внутрь прибора.
- Следить, чтобы дети не играли с прибором и не просовывали пальцы в защитные решетки.
- Полностью разматывать шнур перед каждым использованием прибора.
- Не допускать попадания воды внутрь прибора и не касаться его мокрыми руками.
- Запрещается использовать прибор вблизи воспламеняющихся предметов и продуктов, а также следует соблюдать минимальное расстояние 50 см между прибором и другими предметами (стенами, шторами, аэрозолями и т. д.
- Убедиться, что прибор полностью собран в соответствии с инструкцией по безопасности и соблюдены условия установки, описанные в данной инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529460/3
