Какие технические характеристики у автоматической кофемашины для эспрессо? Philips EP2020/10 Series 2200 [Ответы 1]
Вопрос 711211
User_q711211, Редмонд
Резервуар для воды имеет вместимость 1,8 л и съемный. Контейнер для кофейных зерен вмещает 275 г, а контейнер для кофейной гущи - 12 порций. Вместимость капучинатора LatteGo составляет 250 мл. Носик можно регулировать по высоте от 85 до 145 мм. Номинальное напряжение и энергопотребление указаны на этикетке внутри сервисной дверцы. Автоматическая кофемашина работает от сети с напряжением 230 В или 220-240 В, частотой 50 Гц и мощностью 1500 Вт. Она предназначена для бытовых нужд и изготовлена в Румынии. Условия хранения и эксплуатации: температура от 0°C до +50°C, относительная влажность от 20% до 95%, атмосферное давление от 85 до 109 kPa. В упаковочных материалах используется бумага, картон и полиэтилен низкой плотности (LDPE), если не указано иное. Размеры кофемашины составляют 246x372x433 мм, вес - 7-7.5 кг, длина сетевого шнура - 1000 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529521/33
