Как изменить базовые установки прибора? Bosch Serie | 6 HBJ314ES0R [Ответы 1]
Вопрос 711229
User_q711229, Редмонд
Для изменения базовых установок прибора следуйте инструкциям:
1. Убедитесь, что переключатель выбора функций находится в нулевом положении.
2. Нажмите и удерживайте кнопку v примерно 4 секунды. На дисплее появится первая базовая установка.
3. При необходимости измените установку с помощью кнопок A или @.
4. Подтвердите изменение, нажав кнопку v. На дисплее появится следующая базовая установка.
5. Продолжайте просматривать и изменять базовые установки с помощью кнопки v и кнопок A или @.
6. Для сохранения изменений подтвердите их, удерживая кнопку v примерно 4 секунды.
Помните, что после отключения электроэнергии базовые установки вернутся к заводским установкам. Вы всегда можете изменить базовые установки снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529554/17
