Какие требования к монтажу варочной панели? Gorenje CT41SC [Ответы 1]
Gorenje CT41SC
Вопрос 711245
User_q711245, Редмонд
11 месяцев назад
Под варочной панелью по всей ее длине должна быть установлена горизонтальная перегородка на расстоянии не менее 20 миллиметров от нижней поверхности варочной панели. С задней стороны необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Монтаж варочной панели должен обеспечивать постоянный доступ снизу к двум передним крепежным элементам. Использование деревянных плинтусов столешницы с задней стороны варочной панели возможно при соблюдении минимальных допустимых расстояний, указанных на схеме встраивания. Под варочной панелью можно устанавливать духовки типов EVP4, EVP2, EVP3, оснащенные охлаждающим вентилятором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529612/26
