![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины? LG AIDD F2T9HS9W [Ответы 1]](/images/1433391/pimg_2419371.jpg)
LG AIDD F2T9HS9W
Вопрос 711262
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины? |
При эксплуатации стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - В случае повреждения кабеля питания или ослабления гнезда розетки необходимо связаться с авторизованным сервисным центром и не использовать кабель питания. - Не подключайте стиральную машину через многоместную розетку, удлинительный кабель или адаптер. - Машина не должна устанавливаться за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью с петлями на противоположной стороне от петель дверцы машины, чтобы обеспечить полное открытие дверцы. - Устройство необходимо заземлить, чтобы снизить риск удара током. Заземление служит линией минимального сопротивления для отвода тока. - При подключении кабеля электропитания следует убедиться, что вилка правильно установлена и подключена к заземленной розетке в соответствии с местными нормами и правилами. - Неправильное подключение проводника заземления может создать опасность удара током, поэтому при сомнениях следует проконсультироваться с квалифицированным электриком или мастером по техническому обслуживанию. - Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, поставляемой вместе с машиной. Если она не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки нужной розетки. - Снимать панели с машины и разбирать ее запрещено. - При управлении машиной не используйте острые предметы для нажатия на панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529642/5 |
