![Какие проблемы могут возникнуть при печати и как их устранить? Samsung ML-2525/XEV [Ответы 1]](/images/1433450/pimg_2419530.jpg)
Samsung ML-2525/XEV
Вопрос 711273
Какие проблемы могут возникнуть при печати и как их устранить? |
Проблемы, которые могут возникнуть при печати, включают отсутствие питания на устройстве или неправильное подключение кабеля между компьютером и устройством. Для устранения этих проблем рекомендуется подключить кабель питания и нажать кнопку питания на панели управления, а также отключить и снова подключить кабель устройства. Другие проблемы могут быть связаны с подачей бумаги, такие как замятие бумаги во время печати или слипание листов бумаги. Для устранения этих проблем рекомендуется удалить замятую бумагу, проверить максимальную вместимость лотка и использовать только рекомендованный тип бумаги. Если несколько листов бумаги не подаются, возможно, в лоток загружена бумага разных типов, поэтому рекомендуется загружать только однотипную бумагу. Если бумага не подается в устройство, рекомендуется устранить помехи внутри устройства, правильно загрузить бумагу и удалить излишки бумаги из лотка. При постоянном замятии бумаги рекомендуется извлечь излишки бумаги из лотка и использовать лоток ручной подачи для печати на специальных материалах. Также следует использовать только бумагу, соответствующую требованиям для данного устройства. Если прозрачные пленки слипаются в области выхода бумаги, рекомендуется использовать только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров, и вынимать их сразу после выхода из устройства. Если конверты неправильно подаются в устройство, рекомендуется проверить положение направляющих по обе стороны конверта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529701/66 |
