Какие шаги нужно выполнить при установке блока питания? Aerocool VX-750 [Ответы 1]
Aerocool VX-750
Вопрос 711276
User_q711276, Редмонд
1. Перед установкой, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания и переключатель на блоке питания установлен в положении 'OFF'.
2. Установите блок питания внутри корпуса.
3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.
4. Подключите коннектор 12V 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора.
5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin к видео-карточке.
6. Подключите коннекторы SATA/PATA/FDD к жестким дискам, оптическим приводам, флоппи-дискам и корпусным вентиляторам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529766/2
