Какие шаги нужно выполнить для настройки принтера? Canon PIXMA TS9540 [Ответы 1]
Canon PIXMA TS9540
Вопрос 711309
User_q711309, Редмонд
7 месяцев назад
1. Удалите ленту и пленку с чернильных контейнеров, убедитесь, что лента полностью удалена.
2. Аккуратно снимите оранжевый колпачок, не сдавливайте чернильный контейнер с заблокированным вентиляционным отверстием Y-образной формы и не касайтесь областей, показанных на рисунке красным.
3. Установите чернильные контейнеры, вставьте каждый контейнер в печатающую головку и нажимайте на него сверху, пока не услышите щелчок.
4. Убедитесь, что цвет установленного чернильного контейнера отображается на экране. Если цвет не отображается, возможно, цвет чернильного контейнера неправильный или он не поддерживается принтером. Установите правильный чернильный контейнер или используйте контейнер из комплекта поставки.
5. Повторите действия 2-4 для установки всех чернильных контейнеров и убедитесь, что на экране отображаются все цвета.
6. Закройте модуль сканирования/крышку, при закрытии запустятся внутренние операции. Будьте осторожны и берегите пальцы.
7. Для загрузки бумаги коснитесь OK, извлеките кассету из устройства и раздвиньте направляющие бумаги, сдвинув правую направляющую к правому краю и совместив переднюю направляющую с меткой LTR или A4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530091/20
