Какие шаги необходимо выполнить при установке блока питания? Aerocool ECO-400W [Ответы 1]
Aerocool ECO-400W
Вопрос 711325
User_q711325, Редмонд
При установке блока питания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания и переключатель на блоке питания установлен в положении 'OFF'. 2. Установите блок питания внутри корпуса. 3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате. 4. Подключите коннектор 12V 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора. 5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin к видео-карточке. 6. Подключите коннекторы SATA/PATA/FDD к жестким дискам, оптическим приводам, флоппи-дискам и корпусным вентиляторам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530287/2
