Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты micro-sd? Philips Xenium E169 Red [Ответы 1]
Вопрос 711367
User_q711367, Редмонд
Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты Micro-SD?
Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда. Вы можете пользоваться телефоном во время его зарядки. Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Рекомендуется использовать легкодоступную розетку для отключения зарядного устройства. Если вы не собираетесь использовать ваш телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор, не используемый со временем, будет терять свой заряд. Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени. Телефон поддерживает карты памяти Micro-SD емкостью до 16 ГБ. Для установки карты Micro-SD: Нажмите на отсек для карты и поднимите его. Выровняйте карту Micro-SD в слоте. Вставьте ее на место. Закройте отсек для карты и защелкните его до фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530739/5
