Как подключить принтер через сетевой кабель? Pantum M6700DW [Ответы 1]
Pantum M6700DW
Вопрос 711415
User_q711415, Редмонд
1. Включите источники питания принтера и компьютера.
2. Соедините компьютер с проводной сетью.
3. Подключите Ethernet кабель к сети, чтобы принтер был подключен к компьютеру (смотрите статью 4 для настройки сети).
4. Вставьте установочный CD-диск в дисковод компьютера:
- Для Windows XP: автоматически начнется установка.
- Для Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск и нажмите на 'Autorun.exe' для начала установки.
- Для Windows 8: Когда появится окно 'DVD RW драйвер' в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на 'Autorun.exe' для начала установки.
- Для Windows 10: Когда появится окно 'DVD RW драйвер' в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на 'Autorun.exe' для начала установки.
Примечание: Некоторые компьютеры не могут автоматически запускать CD-диски из-за системной конфигурации. Пожалуйста, щелкните два раза по иконке 'Мой компьютер', найдите 'DVD RW драйвер', затем щелкните два раза по 'DVD RW Driver', чтобы начать установку.
5. После прочтения лицензионного соглашения и запуска установочного интерфейса драйвера, нажмите кнопку 'Я согласен' в правом нижнем углу.
6. В Способе 2 нажмите на кнопку 'Установка в один щелчок' и установите драйвер.
Примечание: Вы можете поместить курсор мышки на кнопку 'Установка в один щелчок', чтобы получить всплывающую информацию и убедиться, является ли текущий принтер тем принтером, который вы хотите установить при помощи IP-адреса, прежде чем нажать на кнопку. Вы также можете проверить IP-адрес принтера с помощью 'Страницы конфигурации сети' (смотрите главу 12.4, чтобы узнать, как распечатать). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530846/36
