Как настроить ip-адрес принтера? Pantum M6700DW [Ответы 1]
Pantum M6700DW
Вопрос 711417
User_q711417, Редмонд
Как настроить IP-адрес принтера?
IP-адрес принтера можно получить автоматически с помощью функции DHCP или установить вручную. Для автоматической настройки, подключите принтер к сети с помощью сетевого кабеля и выполните подготовку к запуску. Принтер автоматически получит адрес IP, распределенный сервером. В зависимости от локальной сети, это может занять несколько минут. Вы также можете напечатать 'страницу расположения сети' для просмотра адреса IP принтера или просмотреть информацию о сети через контрольную панель принтера. Если список адресов IP не отображается, рекомендуется проверить локальную сеть или подождать несколько минут и повторить запрос. Для настройки вручную, вы можете использовать контрольную панель принтера или внутренний сервер Web. Обратите внимание, что если сервер DHCP неудачно распределяет адрес IP, принтер получит местный адрес следующий в цепи: 169.254.xxx.xxx. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530846/63
