![Какие функции имеет панель управления базовых моделей принтера? HP Neverstop Laser 1000w (4RY23A) [Ответы 1]](/images/1434609/pimg_2422937.jpg)
Вопрос 711427
Какие функции имеет панель управления базовых моделей принтера? |
Функции панели управления базовых моделей принтера включают: 1. Индикатор бумаги - мигает, когда заканчивается бумага или горит постоянно при ошибке подачи бумаги. 2. Сигнальный индикатор - мигает, если требуется внимание пользователя, и горит при возникновении ошибки службы. 3. Индикатор барабана передачи изображений - горит (не мигает), когда заканчивается срок службы барабана передачи изображений или при мигании сигнального индикатора указывает на проблему с барабаном передачи изображений. При мигании индикатора барабана передачи изображений необходимо заменить его для продолжения печати. 4. Кнопка отмены - используется для отмены задания. 5. Кнопка возобновления - используется для сброса ошибки и продолжения печати, для печати второй стороны документа в режиме ручной двусторонней печати и для печати страницы конфигурации при удержании кнопки в течение 3 секунд. 6. Кнопка питания/индикатор готовности - используется для включения или выключения принтера. Индикатор готовности горит, когда принтер готов к печати, мигает при получении данных печати и слабо светится в режиме экономии энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530860/11 |
