![Какие действия следует предпринять при появлении сообщений на принтере или пробл... HP LaserJet Pro M428dw (W1A31A) [Ответы 1]](/images/1434813/pimg_2423402.jpg)
Вопрос 711445
Какие действия следует предпринять при появлении сообщений на принтере или проблем с качеством печати? |
При появлении сообщений на принтере или возникновении проблем с качеством печати необходимо заменить картридж с тонером. Если качество печати становится неприемлемым, рекомендуется приготовить запасной картридж для замены. Однако, можно продолжать печать с использованием имеющегося картриджа до тех пор, пока перераспределение тонера позволяет обеспечить приемлемое качество печати. Для перераспределения тонера необходимо извлечь картридж с тонером из принтера и осторожно встряхнуть его из стороны в сторону по горизонтали. Подробные инструкции по замене картриджа можно найти в иллюстрации. Приобрести картриджи или проверить их совместимость для принтера можно на сайте HP SureSupply по ссылке www.hp.com/go/suresupply. Важно убедиться, что выбрана правильная страна/регион, так как картриджи предназначены только для использования в указанной стране/регионе и не будут работать за пределами данной страны/региона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531064/57 |
