Как устранить замятие бумаги в принтере? HP LaserJet Pro M404dn (W1A53A) [Ответы 1]
Вопрос 711450
User_q711450, Редмонд
11 месяцев назад
Для устранения замятия бумаги в принтере выполните следующие действия:
1. Если бумага застряла в принтере, извлеките ее и распечатайте страницу конфигурации для проверки принтера.
2. Убедитесь, что на панели управления принтера лоток сконфигурирован правильно для данного типа и формата бумаги. Отрегулируйте параметры бумаги при необходимости.
а. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть главный экран. С помощью кнопок со стрелками выберите Настройка, а затем повторно нажмите кнопку OK.
б. Используйте кнопки со стрелками и кнопку OK, чтобы найти и открыть меню Настройка бумаги.
в. Выберите лоток из списка.
г. Выберите Тип бумаги, затем – тип бумаги во входном лотке.
д. Выберите Формат бумаги, затем – формат бумаги во входном лотке.
3. Выключите принтер, подождите 30 секунд, а затем снова включите его.
4. Распечатайте страницу очистки, чтобы удалить излишки тонера внутри принтера.
а. Нажмите кнопку OK на панели управления принтера, чтобы открыть главный экран. С помощью кнопок со стрелками выберите Настройка, а затем повторно нажмите кнопку OK.
б. Используйте кнопки со стрелками и кнопку OK, чтобы найти и открыть следующие меню: Устранение замятия бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531067/105
