Как исправить проблему отсутствия изображения на мониторе в режиме hdmi?
Acer Nitro QG241Ybii
Вопрос 711458
| Как исправить проблему отсутствия изображения на мониторе в режиме HDMI? |
| Если светодиод на мониторе горит, то нужно отрегулировать яркость и контраст через OSD или перезагрузить настройки по умолчанию. Если светодиод выключен, нужно проверить выключатель питания и правильность подключения кабеля питания к монитору. Если светодиод светится янтарным цветом, нужно проверить правильность подключения кабеля видео сигнала к задней части монитора и включено ли питание компьютерной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531080/32 |
Как можно отрегулировать наклон монитора для выбора оптимального положения экрана?
