Как подключить и настроить pictbridge-совместимое устройство для прямой печати ф... Canon PIXMA iP3300 [Ответы 1]
Canon PIXMA iP3300
Вопрос 711467
User_q711467, Редмонд
Как подключить и настроить PictBridge-совместимое устройство для прямой печати фотографий?
11 месяцев назад
1. Убедитесь, что PictBridge-совместимое устройство выключено.
2. Подсоедините PictBridge-совместимое устройство к принтеру с помощью кабеля USB, рекомендованного производителем устройства. Устройство включается автоматически. Если устройство не включается автоматически, включите его вручную.
3. Настройте PictBridge-совместимое устройство для прямой печати. Появится на ЖК-дисплее устройства при правильном подключении принтера.
При работе с PictBridge-совместимым устройством следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по его эксплуатации. Раздел рассматривает размер бумаги, тип носителя, режимы оптимизации изображения и режим печати даты, которые могут быть заданы в PictBridge-совместимом устройстве, подсоединенном к принтеру. Для изменения размера бумаги или типа носителя выберите на устройстве режим настройки печати PictBridge и проверьте или измените настройки. Данный принтер может печатать изображения, снятые DCF-совместимой цифровой камерой, а также файлы PNG. В зависимости от модели или марки устройства перед его подключением, возможно, будет необходимо выбрать режим печати, совместимый с PictBridge. Выполните на PictBridge-совместимом устройстве все необходимые операции перед его подсоединением к принтеру в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации устройства. Если возникают проблемы с печатью изображений с подключенной цифровой камеры, обратитесь к разделу 'Не удается правильно распечатать изображения с подключенной цифровой камеры' в электронном Руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531103/10
