![Какие рекомендации по установке и использованию данного прибора? Tefal SW6010 [Ответы 1]](/images/1434997/pimg_2423785.jpg)
Tefal SW6010
Вопрос 711478
Какие рекомендации по установке и использованию данного прибора? |
Для установки прибора следует выбрать устойчивую поверхность и не использовать его на мягкой основе. Также необходимо избегать размещения прибора на скользких или горячих поверхностях, а также не оставлять шнур свисающим над источником нагрева. Перед первым использованием необходимо удалить упаковку, этикетки и аксессуары, а также снять все самоклеющиеся этикетки и налить чайную ложку растительного масла на непригорающую поверхность. Затем следует сотреть избыток масла с помощью поглощающего кухонного полотенца. Для соединения прибора необходимо закрыть его и вставить шнур в розетку, при этом загорится красная лампочка. При первом использовании прибор может выделять запах и дым, что является нормальным. Также следует проверить, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на корпусе прибора и вставить шнур с штепселем в заземленную розетку. Если шнур электропитания поврежден, его необходимо немедленно заменить производителем или службой обслуживания, или квалифицированным человеком, чтобы избежать риска опасности. Для подогрева прибора загорится зеленая лампочка, когда достигнется оптимальная температура для приготовления. Во время использования зеленая лампочка может мигать, что также является нормальным. Приготовление осуществляется путем размещения бутербродов в углубление для тостов, закрытия прибора и постепенного сжатия ручек для закрепления ломтиков хлеба. Время готовки составляет 3 или 4 минуты в зависимости от предпочтений. Важно не прикасаться до горячей поверхности прибора и использовать ручки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531248/2 |
