![Какие компоненты входят в комплект поставки мамм? Canon EOS 1D MARK III [Ответы 1]](/images/1435002/pimg_2423792.jpg)
Вопрос 711479
Какие компоненты входят в комплект поставки мамм? |
В комплект поставки мамм входят следующие компоненты: камера EOS-1D Mark III (включает наглазник, крышку корпуса, крышку отсека аккумулятора и установленный элемент питания календаря), аккумулятор LP-E4 (включая защитную крышку), зарядное устройство LC-E4 (включая две защитные крышки), кабель питания, комплект сетевого питания AC К-Е4, сетевой блок питания АС-Е4, переходник блока питания DR-E4 (включая защитную крышку), 2 кабеля, интерфейсный кабель IFC-200U, видеокабель VC-100, защита кабеля USB (включая винт крепления), широкий ремень L6, компакт-диски, компакт-диск EOS DIGITAL Solution Disk (прилагаемое программное обеспечение), компакт-диск EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk, карманный справочник Краткое руководство по началу съемки, инструкция по эксплуатации камеры EOS-1 D Mark III (данный документ), руководство на компакт-диске Руководство по прилагаемому программному обеспечению и инструкция по работе с программным обеспечением в виде файла PDF, гарантийная карточка на камеру. Комплект не включает карту памяти для записи изображений, ее следует приобрести дополнительно. Порядок установки защиты кабеля USB можно найти в инструкции по работе с программным обеспечением в виде файла PDF на компакт-диске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531253/3 |
