![Как установить драйвер принтера? Canon PIXMA iP2500 [Ответы 1]](/images/1435004/pimg_2423797.jpg)
Canon PIXMA iP2500
Вопрос 711482
Как установить драйвер принтера? |
Для установки драйвера принтера необходимо выполнить следующие шаги: 1. При появлении диалогового окна [Select Language/Выбор языка] выберите язык и нажмите кнопку [Next/Далее]. 2. При появлении диалогового окна [Select Your Place of Residence/Выберите регион вашего проживания] выберите регион и нажмите кнопку [Next/Далее]. 3. Существует два способа установки драйвера принтера и другого программного обеспечения: [Easy Install/Простая установка] и [Custom Install/Выборочная установка]. 4. При появлении экрана [User Registration/Регистрация пользователя] нажмите кнопку [Register/Зарегистрировать]. Если компьютер подключен к Интернету, появятся электронные инструкции для регистрации продукта. 5. Для выравнивания печатающей головки после установки драйвера принтера, см. раздел 'Выравнивание печатающей головки' в электронном Руководстве пользователя. 6. Для пользователей Windows XP или Windows 2000 необходимо войти в систему, используя учетную запись, входящую в группу [Administrators/Администраторы]. 7. Перед установкой драйвера отключите все антивирусные программы и автоматически запускающиеся приложения. 8. Если появляется диалоговое окно автоматически, отсоедините USB-кабель от компьютера, нажмите кнопку [Cancel/Отмена], выключите принтер и затем снова запустите программу установки. 9. Для установки приложения Adobe RGB (1998) нажмите кнопку [Custom Install/Выборочная установка] и следуйте инструкциям на экране. 10. При запросе на подтверждение перезагрузки компьютера нажмите кнопку [OK]. Система перезагрузится автоматически. 11. Если подключение не обнаруживается, обратитесь к разделу 'Не удается установить драйвер принтера' электронного Руководства пользователя. 12. Во время установки не отсоединяйте и не подключайте кабель USB, чтобы избежать неправильной работы компьютера или принтера. 13. Перед установкой драйвера отключите все антивирусные программы и приложения из списка автозагрузки или удалите их из системной папки. 14. Для установки электронного Руководства пользователя на другом языке дважды щелкните папку [Manual/Руководство] на [Setup CD-ROM/Установочном компакт-диске], дважды щелкните папку [Canon], а затем скопируйте папку нужного языка на жесткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531255/7 |
