![Какие технические характеристики у кондиционеров bimatek? Bimatek A-2215 MHR [Ответы 1]](/images/1435122/pimg_2424078.jpg)
Bimatek A-2215 MHR
Вопрос 711490
Какие технические характеристики у кондиционеров BIMATEK? |
Технические характеристики кондиционеров BIMATEK: - Мощность (охлаждение): A-2207 MHR - 7000 Btu/2,05 кВт, A-2209 MHR - 9000 Btu/2,6 кВт, A-2212 MHR - 12000 Btu/3,5 кВт, A-2215 MHR - 15000 Вtu/4,4 кВт - Мощность (обогрев): A-2207 MHR - 8000 Btu/2,15 кВт, A-2209 MHR - 9500 Btu/2,7 кВт, A-2212 MHR - 13000 Btu/3,8 кВт, A-2215 MHR - 16500 Btu/4,5 кВт - Потребляемая мощность (охлаждение): A-2207 MHR - 0,9 КВт, A-2209 MHR - 0,95 КВт, A-2212 MHR - 1,38 КВт, A-2215 MHR - 1,69 КВт - Потребляемая мощность (обогрев): A-2207 MHR - 0,88 КВт, A-2209 MHR - 0,91 КВт, A-2212 MHR - 1,37 КВт, A-2215 MHR - 1,65 КВт - Вентиляция: A-2207 MHR - 360 м^3/час, A-2209 MHR - 380 м^3/час, A-2212 MHR - 480 м^3/час, A-2215 MHR - 520 м^3/час - Подключение: 230 В/50 Гц - Диапазон напряжения при 50 Гц: 198-242 В - Производительность по осушению: A-2207 MHR - 0,8 л/ч, A-2209 MHR - 1,0 л/ч, A-2212 MHR - 1,3 л/ч, A-2215 MHR - 1,75 л/ч - Уровень шума (охлаждение): A-2207 MHR - - Размер (высота)/в упаковке: A-2207 MHR - 700 мм/874 мм, A-2209 MHR - 700 мм/874 мм, A-2212 MHR - 815 мм/879 мм, A-2215 MHR - 815 мм/879 мм - Размер (глубина)/в упаковке: A-2207 MHR - 510 мм/568 мм, A-2209 MHR - 510 мм/568 мм, A-2212 MHR - 595 мм/692 мм, A-2215 MHR - 595 мм/692 мм - Размер (ширина)/в упаковке: A-2207 MHR - 320 мм/383 мм, A-2209 MHR - 320 мм/383 мм, A-2212 MHR - 370 мм/441 мм, A-2215 MHR - 370 мм/441 мм - Вес нетто/брутто: A-2207 MHR - 27/32 кг, A-2209 MHR - 31/36 кг, A-2212 MHR - 37/42 кг, A-2215 MHR - 40/45 кг - Хладагент: R 407 С Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531373/2 |
