Как провести замену фильтра на персональном очистителе воздуха dyson? Dyson BP01 Pure Cool Me [Ответы 1]
Вопрос 711493
User_q711493, Редмонд
Как провести замену фильтра на персональном очистителе воздуха Dyson?
Для замены фильтра на персональном очистителе воздуха Dyson необходимо выполнить следующие шаги: 1. Очистите мягкой щеткой внешние поверхности устройства, чтобы удалить весь мусор с сетчатого экрана. 2. Протрите сферу и купол сухой мягкой безворсовой тканью. 3. Сняв фильтр, с помощью гибкой щелевой насадки от Dyson (или чистой кисти с длинной ручкой) удалите весь мусор с основания устройства. 4. Чтобы снять сферу, одновременно нажмите на кнопки по бокам. 5. Выньте старый фильтр за ушки и вставьте новый фильтр. 6. Надежно установите сферу на место, убедившись, что вы услышали щелчок. Важно также регулярно проводить очистку и проверять наличие засоров на вашем персональном очистителе воздуха Dyson, чтобы он всегда обеспечивал наилучший результат. Не используйте устройство при снятом фильтре. Если ваше устройство выдает код ошибки, попробуйте выключить его и включить снова. Если код ошибки не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов Dyson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531389/4
