Какие условия эксплуатации и хранения антенны? Рэмо BAS-1146 Аган [Ответы 1]
Рэмо BAS-1146 Аган
Вопрос 711508
User_q711508, Редмонд
Антенна может эксплуатироваться в интервале температур от -60°С до +40°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°С до +45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. При хранении и/или транспортировке при температурах ниже +1°С изделие перед распаковкой должно быть выдержано не менее 2 часов при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531515/2
