![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства ds-210... Триколор DS-2100-kit [Ответы 1]](/images/1435322/pimg_2424635.jpg)
Вопрос 711510
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства DS-2100-kit 4? |
1. Устанавливайте приемный модуль вертикально, чтобы избежать попадания воды в корпус модуля. 2. Избегайте воздействия влажности на модуль усиления и покрытия. 3. Не заменяйте приемный модуль другой антенной, он специально разработан для данной системы усиления. 4. Не подключайте адаптеры питания других производителей к модулю усиления и покрытия. 5. Избегайте попадания воды и других жидкостей в устройство, так как оно предназначено для использования в помещении. 6. Соблюдайте температурные режимы работы приемного модуля (-25°С ~ +55°С) и модуля усиления и покрытия (-5°C ~ +45°C). 7. Перед подключением питания убедитесь, что приемный модуль подключен к модулю усиления и покрытия при помощи ВЧ-кабеля. 8. Будьте осторожны при подключении адаптера питания, используйте сухие руки и придерживайтесь корпуса за пластиковые элементы. 9. Убедитесь, что напряжение адаптера питания соответствует напряжению вашей сети электропитания. 10. Не используйте адаптер питания для работы других устройств и не оставляйте его в сети без подключения к устройству. 11. Не вскрывайте корпус устройства или адаптера питания, чтобы избежать поражения электрическим током. 12. Рекомендуется обесточивать устройство, если оно не используется в течение длительного времени. 13. Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы. 14. Не эксплуатируйте неисправное устройство, в случае неисправности обратитесь по месту покупки устройства и действуйте в соответствии с рекомендациями специалистов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531573/4 |
