![Какие технические характеристики у magiceye hds9100pro? Gmini MagicEye HDS9100Pro [Ответы 1]](/images/1435616/pimg_2425434.jpg)
Вопрос 711525
Какие технические характеристики у MagicEye HDS9100Pro? |
Разрешение: 1920х1080, 1080p FullHD (H.264) Сенсор: 1/3” 2 MPx CMOS Фокусное расстояние: 4 мм Светосила объектива: F2.0 Угол обзора: 90˚ Вращение: 355° по горизонтали и 150° по вертикали Двусторонняя связь: Микрофон и динамик Подключение к сети: Wi-Fi Подсветка ИК: подсветка с дальностью до 10 метров, автоматический ИК фильтр Питание: Адаптер питания AC/DC, 220 Вольт 50 Гц – 5 Вольт 1 Ампер Потребляемая мощность: ≤5 Вт Поддержка карт памяти: microSD (ёмкостью до 128 Гб) Дополнительные функции: удалённое подключение через облако, датчик движения, оповещение на смартфон при срабатывании датчика движения, приложение для смартфона на Android и iOS Вес: 180 грамм Размеры: 58 х 64 х 68 мм Допустимая температура эксплуатации: -20°C - +55°C Допустимая температура транспортировки и хранения: -20°C - +60°C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531867/16 |
