Какие основные сведения можно получить о следующих элементах: объектив светодиод... Q-Tech WiFi камера QVC-IPC-136W [Ответы 1]
Вопрос 711532
User_q711532, Редмонд
Какие основные сведения можно получить о следующих элементах: объектив, светодиодный индикатор, микрофон, динамик, сброс/WPS, USB порт, слот для SD карты?
Объектив - это оптическая система, используемая для фокусировки и съемки изображений.Светодиодный индикатор - это электронное устройство, которое светится определенным цветом или мигает для указания определенного состояния или действия.Микрофон - это устройство, которое преобразует звуковые волны в электрические сигналы для записи или передачи звука.Динамик - это устройство, которое преобразует электрические сигналы в звуковые волны для воспроизведения звука.Сброс/WPS - это кнопка или функция, которая позволяет сбросить настройки устройства или установить быстрое подключение к сети Wi-Fi с помощью технологии WPS.USB порт - это интерфейс, который позволяет подключать устройства к компьютеру или другим электронным устройствам для передачи данных или зарядки.Слот для SD карты - это отверстие или разъем, предназначенный для вставки SD карты, которая используется для хранения и передачи данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531970/5
