Какие инструкции по установке антенны для получения четкого изображения на экран... Harper ADVB-2122 [Ответы 1]
Harper ADVB-2122
Вопрос 711555
User_q711555, Редмонд
Какие инструкции по установке антенны для получения четкого изображения на экране ТВ?
Для получения четкого изображения на экране ТВ необходимо аккуратно и безопасно уложить коаксиальный кабель после закрепления антенны. При установке антенны следует учитывать следующие инструкции:
1. При подключении через цифровую приставку, антенну следует устанавливать вдали от источников помех, таких как кондиционеры и микроволновые печи. Если антенна устанавливается внутри помещений, рекомендуется разместить ее возле окна.
2. При подключении антенны непосредственно к ТВ высокой четкости, рекомендуется устанавливать антенну как можно выше. Наличие препятствий между антенной и передающей телевышкой может временно привести к потере сигнала. Установка антенны на максимально возможной высоте поможет минимизировать влияние препятствий.
После завершения монтажа и установки антенны рекомендуется отрегулировать ее так, чтобы она находилась в оптимальном положении. Важно отметить, что в связи с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна возможны изменения без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532324/4
