Как подключить центр управления perenio® peacg01 по ethernet? Perenio Центр управления (PEACG01) [Ответы 1]
Вопрос 711564
User_q711564, Редмонд
Как подключить центр управления Perenio® PEACG01 по Ethernet?
Для подключения центра управления Perenio® PEACG01 по Ethernet необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что у вас есть активное соединение Ethernet и наличие свободного порта на вашем маршрутизаторе или коммутаторе. 2. Подключите один конец Ethernet-кабеля к порту Ethernet на задней панели центра управления Perenio® PEACG01. 3. Подключите другой конец Ethernet-кабеля к свободному порту на вашем маршрутизаторе или коммутаторе. 4. Убедитесь, что соединение установлено и центр управления успешно подключен к сети Ethernet. Дополнительные инструкции и рекомендации по настройке сетевого подключения можно найти в разделе 2.2 'Подключение центра управления по Ethernet' руководства по установке и эксплуатации центра управления Perenio® PEACG01. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532532/23
