![Как использовать функцию «тарирование» при взвешивании ребенка на пеленке? Laica PS3001 [Ответы 1]](/images/1439124/pimg_2435107.jpg)
Laica PS3001
Вопрос 711635
Как использовать функцию «Тарирование» при взвешивании ребенка на пеленке? |
Для использования функции «Тарирование» при взвешивании ребенка на пеленке, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.ДАРИРОВАНИЕ», чтобы включить весы. Весы будут готовы к использованию, когда на дисплее отобразится нулевое значение веса. 2. Положите пеленку на весы. 3. Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.ДАРИРОВАНИЕ». 4. Подождите, пока на дисплее снова появится нулевое значение веса. Весы будут готовы к использованию. 5. Положите ребенка на весы. На дисплее отобразится вес ребенка. Функция «Тарирование» позволяет определять вес ребенка без пеленки. 6. Снимите ребенка с весов и уберите пеленку. 7. Весы отключатся автоматически через некоторое время. Для отключения также можно использовать кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ/ТАРИ РОВАН ИЕ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535375/4 |
