Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тестера? CEM DT-9902 [Ответы 1]
CEM DT-9902
Вопрос 711664
User_q711664, Редмонд
При использовании тестера необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Никогда не используйте тестер, если он или его соединительные провода повреждены.
- Никогда не подавайте ток более, чем 1000V DC или 1000V AC между любым терминалом и заземлением.
- При использовании щупов, не прикасайтесь к металлическим наконечникам.
- Отсоедините лабораторный провод под напряжением перед отключением общего провода.
- Перед каждым использованием проверьте работу путем измерения известного напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536057/2
