Как провести калибровку пульта управления? MJX Bugs 3 [Ответы 1]
MJX Bugs 3
Вопрос 711667
User_q711667, Редмонд
9 месяцев назад
Для проведения калибровки пульта управления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите пульт дистанционного управления. 2. Нажмите кнопку калибровки и удерживайте ее в течение 3 секунд. 3. Пульт ДУ отправит 3 звуковых сигнала, а индикаторная лампа летательного аппарата будет мигать от быстрого к медленному. 4. Максимально прокрутите левый и правый стик управления в любом направлении по 2 круга. 5. Затем снова нажмите кнопку калибровки и удерживайте ее в течение 3 секунд. 6. Пульт ДУ отправит 3 звуковых сигнала, а индикатор начнет медленно мигать, что означает завершение калибровки пульта дистанционного управления. Важно отметить, что все пульты дистанционного управления уже откалиброваны при изготовлении, и калибровка запрашивается только в случае, если стики управления не работают нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536127/8
