Какие возможные проблемы могут возникнуть с устройством vizor-6 rohs? IVUE VIZOR-6-32 [Ответы 1]
IVUE VIZOR-6-32
Вопрос 711672
User_q711672, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть с устройством VIZOR-6 RoHS?
Возможные проблемы с устройством VIZOR-6 RoHS могут быть следующими: 1. Устройство не отвечает/не включается - попробуйте подключить зарядное устройство к камере и дать ему зарядиться в течение 2 часов, затем попробуйте снова включить устройство. Если проблема не решается, проверьте зарядное устройство и соединение. Если это не помогает, нажмите кнопку перезагрузки, чтобы восстановить заводские настройки, а затем проверьте, устранилась ли проблема. Если все вышеперечисленное не помогает, свяжитесь с сотрудниками отдела обслуживания клиентов. 2. Устройство не удалось подключиться к компьютеру - в этом случае также рекомендуется связаться с сотрудниками отдела обслуживания клиентов. 3. Забыли пароль - для восстановления доступа к устройству также необходимо обратиться к сотрудникам отдела обслуживания клиентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536177/15
