Какие действия следует предпринять в случае сигнала тревоги? DSC PC585H [Ответы 1]
DSC PC585H
Вопрос 711682
User_q711682, Редмонд
В случае пожарной тревоги необходимо немедленно следовать плану эвакуации при пожаре и после выключения сирены сделать сброс питания пожарных извещателей. В случае тревоги охранной сигнализации (постоянный сигнал) можно выключить сигнал вводом кода доступа, но это не отменит передачу сообщения на станцию мониторинга, если установщик включил задержку передачи сообщений. Если тревога была случайно вызвана, необходимо немедленно сообщить об этом на станцию мониторинга. Чтобы определить источник тревоги, можно войти в режим просмотра памяти тревог. Пожарная тревога имеет приоритет над охранной тревогой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536489/9
