Какие особенности имеют контрольные приборы powerseries neo? DSC HS2128 [Ответы 1]
DSC HS2128
Вопрос 711688
User_q711688, Редмонд
Какие особенности имеют контрольные приборы PowerSeries Neo?
Контрольные приборы PowerSeries Neo обладают следующими особенностями:
- 16, 32, 64 или 128 беспроводных (или проводных) зон для контрольного прибора, 6 или 8 проводных зон на плате контрольного прибора
- 40 типов зон, 14 программируемых атрибутов зон
- Поддержка до 16 независимых беспроводных пультов управления
- Поддержка до 32 независимых беспроводных брелоков или тревожных кнопок
- Поддержка до 94 независимых проксимити брелоков
- До 1002 кодов доступа: 1000 кодов пользователя (уровень 2 по EN), включая один системный Мастер код (уровень 3 по EN). Дополнительно, один код установщика (уровень 3 по EN) и один код обслуживания.
- Программируемые выходы: до 4 программируемых выходов на плате прибора, 49 типов для каждого выхода
- Функции контроля: контроль возникновения неисправностей, звуковая и световая индикация неисправностей на пульте управления
- Дополнительные функции: поддержка беспроводных устройств с двусторонним радиоканалом, визуальная верификация (изображения + аудио), поддержка проксимити брелоков, работа программируемых выходов по расписанию, быстрая постановка на охрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536519/6
