Какова структура условного обозначения счетчика? Энергомера CE102M-R5 [Ответы 1]
Вопрос 711691
User_q711691, Редмонд
Структура условного обозначения счетчика приведена на рисунке 3.1. Она имеет следующий вид: СЕ 102М XX Х4Х-ХХХX. Дополнительные исполнения включают внешнее питание интерфейса (N), подсветку индикатора (L) или отсутствие подсветки, контроль вскрытия крышки зажимов (V) или отсутствие такого контроля. Интерфейс может быть EIA485 (А), М-Bus (В) или оптическим (J). Номинальный, базовый (максимальный) ток может быть 5(60) А или 10(100) А. Номинальное напряжение может быть 230 В. Класс точности может быть 1 или 2. Тип корпуса может быть S7 для установки в щиток и на DIN-рейку, или R5 для установки только на DIN-рейку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537087/13
