Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8 1? Энергомера CE102M-R5 [Ответы 1]
Вопрос 711695
User_q711695, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1?
В таблице 8.1 приведены возможные неисправности и способы их устранения для следующих проблем:
1. Погашен ЖКИ - возможные причины: отсутствие напряжения на зажимах счетчика, отказ в электронной схеме счетчика, неисправность ЖКИ; способы устранения: проверить наличие напряжений на зажимах счетчика, направить счетчик в ремонт.
2. Информация на ЖКИ не меняется, нет реакции на кнопки - возможная причина: отказ в электронной схеме счетчика; способ устранения: направить счетчик в ремонт.
3. При периодической поверке погрешность вышла за пределы допустимой - возможные причины: уход параметров элементов, определяющих точность в электронной схеме счетчика, отказ в электронной схеме счетчика; способ устранения: направить счетчик в ремонт.
4. Отсутствует или неверный учет электрической энергии по каналу телеметрии - возможная причина: неверное подключение линий телеметрии к зажимам счетчика; способ устранения: подключить линию телеметрии в соответствии с РЭ.
5. Время счетчика не соответствует текущему - возможная причина: длительное хранение, демонтаж литиевого элемента при отсутствии внешнего питания и т.п.; способ устранения: см. п.4.6.3 настоящего руководства.
Примечание: При неисправности ЖКИ данные об энергопотреблении и другую информацию из счетчика можно получить через интерфейс или оптический порт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/537087/56
